Освещение в прихожей
Освещение в прихожей подобрать довольно сложно. Здесь нельзя обойтись только мягким полумраком. Полумрак тоже может присутствовать, но яркое освещение в определённой зоне нужно больше. Это не трудно объяснить. Прежде всего, прихожая – это функциональное помещение, здесь можно без проблем попасть в рукава пальто, отыскать ботинки, причесаться или накрасить губы. В полутьме это сделать довольно сложно. Поэтому основное освещение в прихожей должно быть достаточно мощным.
Второй фактор, который нужно учитывать, - это количество света по сравнению с соседними помещениями. Оно должно быть сравнимым. Если в соседней комнате яркое освещение, то и прихожей оно должно быть таким же.
И последнее, именно от состояния прихожей создаётся общее впечатление от квартиры. Мы не советуем превращать её в мрачный коридор старинного замка. Хорошее освещение поможет увеличить маленькое помещение, расширить узкое, сделать вашу прихожую светлой и уютной. Помимо общего можно добавить ещё местное освещение. Лучший вариант расположения дополнительного освещения - зона зеркала. Для создания хорошего отражения свет должен равномерно направляться со стороны зеркала и не создавать при этом бликов и теней. Оптимально освещать зеркало двумя светильниками с двух сторон и располагать их на уровне своего роста. Эти светильники можно монтировать не только на стене, но и на поверхности зеркала. В этом случае освещение получается более интенсивным.
Освещение в гостиной
В настоящее время появилась альтернатива традиционной люстре в центре потолка гостиной - это точечные светильники. Кроме того, отличную возможность для творчества дают конструкции с применением токоведущих шин. В этом случае изменять дизайн освещения можно даже без ремонта. Значительно повышает комфорт в гостиной дополнительное освещение в некоторых функциональных зонах. Например, в зоне отдыха можно установить настенный светильник. Неплохо смотрится торшер, освещающей место, где стоит удобное кресло. Торшер уединяет, создаёт определённый уют при вечернем чтении книги. Не советуем забывать о настольной лампе на журнальном столике или эффектном бра над ним. Освещение в этом месте должно быть достаточно ярким, чтобы не создавать напряжение для глаз при чтении или рукоделии в тёмное время суток. А если интенсивность света можно регулировать, это вообще прекрасно.
Следует помнить, что для создания уюта в гостиной, в ней должно присутствовать не менее трёх светильников, расположенных в разных местах.
Освещение на кухне
Методов общего освещения в кухне существует немало. Прежде всего, это может быть подвесной светильник, расположенный над обеденным столом. Как правило, такие светильники для кухни, должны находиться по уровню немного выше вашего роста. Если вы решили установить обыкновенный потолочный светильник, следует учесть, что обеденный стол должен быть хорошо освещен. Не стоит ограничиваться традиционным устройством освещения на кухне, нужно смело экспериментировать. Кухонная мебель скомпонована так, что часто рабочая зона располагаются под верхним рядом навесных шкафов, способных при общем освещении отбрасывать тень. Улучшить освещение в этом месте можно, поместив мебельные светильники под нижней плоскостью шкафов. В этом случае свет непосредственно будет падать на рабочие поверхности. Предпочтительно, если у светильников будут закрытые абажуры, чтобы свет не мешал глазам.
Освещение в кабинете
Рабочее место должно быть организовано достаточно грамотно. Правильное освещение позволит вам больше работать, не уставать, и вы не будете постоянно рисковать испортить своё зрение. По нормам, условия освещенности рабочего места ночью должны максимально приближаться к дневным. Освещение компьютера не должно сопровождаться бликами, которые сильно раздражают и утомляют глаза. Следует установить два настенных светильника, которые обеспечат косвенное освещение. Чтобы не было утомляющего резкого контраста между освещением комнаты и стола, около компьютера можно поставить настольную лампу. Её свет сможет освещать рабочее место без отражений. Лучший вариант настольной лампы – это та, которая может менять направление освещения и не нагревать поверхность. В том случае, если вы рисуете картины, вам нужен достаточно яркий прибор, способный не искажать цвета. Свет должен быть спокойным, без бликов. Идеально подходит белый свет.
Освещение в детской комнате
Для любознательных детей вполне естественно потрогать лампочку, выкрутить патрон, поэтому главное и несложное правило при устройстве освещения в детской комнате – светильники не должны быть доступны детям. Не следует устанавливать в этой комнате переносные светильники, так как они мешают играм и часто опрокидываются. Вместо них можно повесить детские люстры, имеющие длинные кронштейны. В детской комнате осветительные приборы должны быть нормальных размеров и яркости, такие же, как и в остальных комнатах. Хорошие светильники сохранят зрение вашим детям. Для маленьких детей, которые боятся темноты, можно установить лампу-подсветку. Она создаёт свет мягкий, при котором детям не страшно ночью засыпать.
Освещение в спальне
Как и во всех комнатах, в спальне необходимо общее освещение, однако устройство светильников должно быть таким, чтобы свет не падал вниз. Свет, который направляется в потолок, а затем, отражаясь от него, мягко рассеивается – лучший вариант.
Эффект бликов, который создаётся от разных по мощности светильников, в спальне не желателен. Поэтому при расположении светильников необходимо продумать их взаимодействие. Осветительный прибор для освещения платяного шкафа нужно располагать на уровне своего роста, а свет направлять в сторону его расположения. В таком случае дверцы не будут создавать тень, и вы без труда выберете необходимую вам одежду.
Прикроватные светильники или бра на стене не должны иметь слишком яркую лампу. Особенно в том случае, если вы находитесь в спальне не одни. Яркий свет может мешать уже заснувшему человеку или не давать ему заснуть. Света от такой лампы должно быть достаточно только для чтения, он должен падать сбоку или сверху от читающего человека. Светильники с непрозрачными абажурами дают направленный свет, их можно установить для индивидуального освещения. Чтобы осветить зеркало на туалетном столике, можно прикрепить на уровне головы небольшие светильники, создающие мягкий рассеянный свет. Не следует освещать зеркало светом, падающим сверху.
Освещение в ванной комнате.
Ванная комната – это помещение с повышенной влажностью, поэтому при устройстве и эксплуатации светильников в ней существуют особые правила. Осторожно следует использовать 12-вольтовые галогеновые лампочки, а все светильники должны иметь абажуры предпочтительно из матового стекла. Как правило, ванную комнату освещают ярко, в этом случае получается эффект радостного и праздничного настроения. Неплохо было бы установить ещё местный приглушенный свет. В ванной комнате практикуют подсвечивать зеркало – маленькие светильники по обеим его сторонам создают в этом помещении атмосферу покоя и уюта. Ванную комнату можно значительно расширить и даже превратить её в комнату отдыха или любимое место уединения, если грамотно подобрать и расположить в ней светильники.
