В таблицы указаны некоторые расчеты мощности люстры для стандартных помещений:
Гостиная |
200-300 Вт |
Кухня |
120-150 Вт |
Ванная |
80-100 Вт |
Важно также учитывать, что помещения со стенами, окрашенными в темный свет, требуют большей яркости нежели помещения со светлыми стенами.
Приведем еще несколько расчетов:
Площадь помещения, кв. м. |
Кол-во ламп, 40 Вт |
Темные стены |
Светлые стены |
Белые стены |
10 |
5 |
4 |
2 |
15 |
7 |
5 |
3 |
20 |
9 |
6 |
5 |
Идеальным решением будет приобрести светильник с возможно завышенной мощностью, дополнив его специальным светорегулятором. Тогда вы сможете настраивать освещение, исходя из внешних условий и собственных пожеланий, экономя при этом киловатты.
Если комната слишком большая, эффективнее будет использовать не один мощный источник света (в этом случае даже очень мощного может быть недостаточно), а несколько. Комбинированное освещение с использованием торшеров, бра, настольных ламп позволит акцентировать внимание на той части комнаты, где это необходимо, создавая комфорт и уют.
